土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于过负荷问题的疑惑!
关于过负荷问题的疑惑!
发布于:2006-07-18 09:47:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一用户为低压进线,外网只能提供200KW电量,而该用户实际用电量达到260KW,请问采用何种方法使该用户能自动检测到过负荷了,并自动切除空调负荷以保证其它负荷正常供电?
全部回复(28 )
  • 0725yanzhangjie
    不好意思,我的电脑是单位的,不给装CAD,能不能做成图片个发一个啊
    2006-08-18 00:25:18
  • 0725yanzhangjie
    负控终端有三相三线和三相四线两种,高低压都有的,有可以做两路控制的,也有可以做4路控制的,你可以将控制接点接入想控的回路
    2006-08-18 00:03:18
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
接地故障保护
接地故障保护如何实施,欢迎大家不吝赐教
