土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透膜元件使用前的保管方法和注意事项
反渗透膜元件使用前的保管方法和注意事项
发布于:2011-09-27 09:23:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透膜元件使用前的保管方法和注意事项
1、维持湿润状态
膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不捅破塑料包装袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
2、保管温度
膜元件最好保存在5~10℃的低温下。如果发生冻结就会发生物理破损,所以要采取保温措施,勿使之冻结。
在超过10℃的氛围中保存时也要避免直射阳光,选择通风良好的场所。这时,保存温度勿超过35℃。
3、堆放层数
保存时,膜元件纸板箱的最大堆积层数如下:
4英寸膜元件/1支装,6层;
4英寸膜元件/10支装,5层;
8英寸膜元件/4支装,5层。
在进行上述堆放时,如果纸板箱受潮,其强度会减弱,可能发生倒塌,所以切勿使板箱受潮。另外请勿站在纸板箱上或将重物置于纸板箱的上面。
4、膜元件的质量
当8"膜元件/1支装,其质量约为16kg,搬运时注意勿闪腰。另外,跌落时会压伤有脚,所以要穿好保护鞋。
[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-9-29 22:56 编辑 ]
  • tony9955
    tony9955 沙发
    谢谢了!!!学习了!!!
    伯内谛
    2011-09-27 10:57:27
  • bjhdnkj
    bjhdnkj 板凳
    海德能,海德能公司,反渗透膜,纳滤膜,超滤膜,RO膜,RO反渗透膜,美国
    www.membranetec.com
    2011-09-27 09:55:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
新人求教关于 混床、浮床及精混
在预处理中,这些树脂是做软化用的,但在反渗透出水仍还进入这些混床等设备,是做什么用的?
