土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教结构物铜片止水的原理和效果
请教结构物铜片止水的原理和效果
发布于:2011-09-26 23:06:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
本人在工作中经常接触铜片止水,一直不明白为什么要采用铜片而不是别的材料,有没有更好的止水方式呢?其止水的原理是什么呢?向高手求教。谢谢了
全部回复(10 )
  • yrhcai
    yrhcai 沙发
    不错,回答都很全面,本人目前也正接触类似工程
    2011-10-08 13:03:08
  • maszj
    maszj 板凳
    紫铜止水片,其主要特点有:抗腐蚀能力强;强度高,能承受较大变形;外观轮廓清晰,无裂纹、压折、凹坑。适用于各类高级水工建筑的基础止水、坝身止水、坝顶止水、廊道止水,以及坝体内孔洞止水、厂房止水、溢流面下横缝止水等,是防止疏漏最理想的产品。
    紫铜止水片与橡皮止水的连接一般为垂直连接,连接方法采用氯丁胶粘接,粘接长度大于70MM,粘接前,将橡皮止水的凸起割掉形成平面,用手挫打毛,然后将粘接面涂上氯丁胶进行粘接,粘接必须牢固,防止裂缝。粘接后,将表面用螺栓加铁板进行固定。
    2011-10-05 12:53:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
【分享】水利水电工程设计与施工新技术全书
水利水电工程设计与施工新技术全书
