土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工放线()轴线向上传递的步骤)
施工放线()轴线向上传递的步骤)
发布于:2011-09-26 22:09:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
刚毕业,我的任务是测量放线(7层的砖混结构),可是我对这方面还不狠熟悉!工地场地十分狭小,四周都是建筑物,经纬仪根本无法架设!轴线不知道怎样引到二层以上,听同学说可以用线坠可以往上引线(大概就是吊线发吧)!但是我实在是不知道怎样操作啊!哪位哥哥要是知道的话,能不能告诉我啊,万分感谢!最好能图文并茂!急急急!!qq号1093087199,加我!
  • y90020402
    y90020402 沙发
    楼层引测轴线可以使用和外空法
    内控法就是依照轴线借用控制线(1米或50线)相交处每层楼板留好150*150的洞口,当浇筑好砼后,利用线锥或铅垂仪向上引测轴线:
    外空法就不用说了,你懂的!
    2011-10-06 20:41:06
  • lf672347073
    lf672347073 板凳
    我来回答你的问题:
    土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。(这里你没有提到“操平”的问题我就略了)
    大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。
    一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。
    二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。
    基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。
    注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。
    三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。
    我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。
    2011-09-29 16:35:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现浇板双层双向钢筋
现浇板双层双向钢筋上部钢筋应放于梁上面还是梁的下面?
