土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:接线盒如何分出另一股L线
请问:接线盒如何分出另一股L线
发布于:2011-09-26 21:59:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,从第一个灯具接线盒分出了一个L线到另个双联开关,我的问题 这里如何分出来的 搅合?????
还有人说开关接线盒不太适合进零线,因为很容易短路,按就是在设计的时候管线都是先到灯具,然后从灯具到开关 还不能LN线都先到开关盒然后再去灯具?
全部回复(9 )
  • tmukh
    tmukh 沙发
    从第一个灯具盒到开关的电源线的上端引一根到双联开关上就行了。开关是不允许进零线的。
    2011-10-08 09:33:08
  • woshiyu168
    woshiyu168 板凳
    进到接线盒后,直接分支出去就行嘛
    没那么复杂的啊
    2011-10-06 21:53:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算短路电流时,电抗率与电抗百分值(数)的概念问题
计算短路电流时,有一项是要计算电抗器的电抗,其中用到一参数"电抗百分值",我查了一下不,关于电抗器有电抗率与电抗百分值(数)的概念,不知道这两个是不是指同一概念。我查的期本有两个解释。1. 电抗百分数是对应于在额定电压下,通过额定电流时,电抗器上的电压百分数。2. 根据《并联电容器装置设计规范》(GB 50227-95) 2.1.6 电抗率 reactance ratio 串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比,以百分数表示。
