土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于变压器电压带动灯泡的问题
【请教】关于变压器电压带动灯泡的问题
发布于:2011-09-26 21:43:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
500VA的变压器变出36v的电压,是否可以带起18个36v的灯泡?带5个灯泡就已经暗了。求助:需要多大的变压器才可以带起?谢谢!
  • cxmzhp
    cxmzhp 沙发
    ,忘了说了,是36V60W的灯泡
    2011-09-27 21:10:27
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    问题是你的36V灯泡是多大功率的?如果是100W的,可不就是带5个。还得不考虑压降和变压器损失。不过36V的白炽灯似乎都是100W的。用2KVA的吧。36V照明线路线路电流较大,线径不能按照220V的选取。
    2011-09-27 04:27:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】关于电抗器的电抗百分值问题!
计算短路电流时,有一项是要计算电抗器的电抗,其中用到一参数"电抗百分值",我查了一下不,关于电抗器有电抗率与电抗百分值(数)的概念,不知道这两个是不是指同一概念。我查的期本有两个解释。1. 电抗百分数是对应于在额定电压下,通过额定电流时,电抗器上的电压百分数。2. 根据《并联电容器装置设计规范》(GB 50227-95) 2.1.6 电抗率 reactance ratio 串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比,以百分数表示。
