土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急灯和管道普通照明连接一个回路,符合规范要求吗
看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?
全部回答(39 )
  • qinabochenhong
    你的线是从互投箱出的,那这两个灯都是应急照明,可以的
    2014-09-26 22:02:26 来自 PC 评论 举报
  • realfany
    应急照明应该采用独立回路供电
    2011-10-06 08:48:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
