土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 西莱克超低温空气源热泵冬季采暖运行费用的对比
发布于:2011-09-26 19:17:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
超低温空气源热泵冬季采暖运行费用与燃气、电采暖运行费用对比的前提是在相同发热量的情况下各种采暖设备所消耗的费用进行对比。
现设定某地区的燃气热值为8600千卡/立方米,价格2.7元/立方米。燃气炉的热效率为80% 。
民用电价为0.53元/kwh 。电采暖设备的热效率为90% 。
现以1吨水从15℃上升到45℃所需的热能Q为计算的依据;我国北京以南的地区冬季白天的气温在-7-+7℃之间。
Q=1*1000*(45-15)=30000千卡=34.89kwh
一、 燃气炉采暖的运行费用为2.7*30000/(8600*0.8)=11.77元。
二、 电采暖的运行费用为0.53*34.89/0.9=20.55元。
三、 超低温空气源热泵的运行费用
1. 在环境温度7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:3.26(因水温是从15℃提升45℃的)现按3.26计算。
则机组的运行费用为0.53*34.89/3.26=5.67元。
2. 在环境温度-7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:2.37,现按2.37计算。
则机组的运行费用为0.53*34.89/2.37=7.8元。
因此:
超低温空气源热泵机组运行费用是燃气费用的5.67/11.77——7.8/11.77 。
即是燃气费用的48%——66%,与燃气费用对比节省34%——52%。
超低温空气源热泵机组运行费用是电采暖费用的5.67/20.55——7.8/20.55.
即是电采暖费用的28%——38%,与电采暖费用对比节省62%——72%。
了解更多资料请关注: http://www.usidc5.com
全部回复(8 )
  • lwenyong2008
    lwenyong2008 沙发
    楼主是个有心的人啊
    2012-05-10 15:31:10
  • lwenyong2008
    lwenyong2008 板凳
    考察了 实际的跟理论的差不多
    2012-04-25 23:05:25
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
冬季加热一次回风过程在焓湿图上先加热还是先加湿怎么确定?
冬季加热一次回风过程在焓湿图上先加热还是先加湿怎么确定?看书上的表冷器和冷琳两种方式的加热和加湿顺序不一样,不知道这样确定先后顺序
