土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 各位帮个忙,建筑高度怎么回事?
各位帮个忙,建筑高度怎么回事?
发布于:2006-07-17 18:40:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
对于建筑高度,规范有两个定义:
1、《建筑设计防火规范》(2001版)GBJ16-87:1.0.3条注释中——建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。
2、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001:6.1.1条注释中——房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度。
3、《民用建筑设计通则》GB50352-2005:4.3.2条——非控制区(即建筑不在机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程等的各种技术作业控制器区范围内,以及不在国家或地方公布的各级历史文化名城、历史文化保护区、文物保护区和风景名胜区),平屋顶建筑的建筑高度应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算。
我被弄晕了,建筑高度究竟应该按哪本规范走?现在设计中好多为了立面效果,女儿墙会局部镂空,形成空架子,这个时候建筑高度到空架子底部的女儿墙还是到最高点?
拜托各位了,还有我实在不知道这个应该发在哪版,斑竹见谅了。
全部回复(3 )
  • zcl_1243
    zcl_1243 沙发
    建筑总高度是指正负零至建筑物总高的高度。
    2007-10-12 09:23:12
  • z.nannan
    z.nannan 板凳
    那如果某栋建筑物有女儿墙,建筑高度是算至女儿墙还是檐口呢?
    请问建筑高度是檐口高度吗?
    建筑总高度又是怎么回事啊?
    2007-09-23 23:49:23
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
河上建筑的困难请大家提点子。
我看到一个钢结构工程帖子在一个宽55米的河上要建设一座过天然气的管道设施,32吨重,要横跨河上,河流很急,但是只有河两岸有两座墩子,别的什么也没有。请大家说说有什么办法可以 完成该项工程。
