土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 韩国彩石金属瓦—斜屋面建筑岂能错过?
韩国彩石金属瓦—斜屋面建筑岂能错过?
发布于:2011-09-26 17:24:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
韩国彩石金属瓦释义:
英文Stone Chip Coated Steel Roof Tiles,是由韩国斐瑞福株式会社生产的,使用
进口的天然彩色石粒UV镀膜后,粘合在镀铝锌的钢板上制作而成的一种金属瓦。
韩国彩石金属瓦构成:
1.丙烯酸脂保护层
2.意大利玄武岩彩石颗粒
3.丙烯酸脂层
4.环氧底漆保护层
5.镀铝锌层
6.基材钢板
7.镀铝锌层
8.环氧底漆保护层
9.丙烯酸脂保护层
10.有机涂覆
韩国彩石金属瓦的种类:
力欧、迪瓦、万拓(罗曼)、伍德(木纹)、基森、唐式
韩国彩石金属瓦的颜色:
橄榄绿、金黄色、
海棠红、海洋蓝、
沙漠金、乌碳黑、
中国红等十种颜色
产品所获认证证书:
欧洲CE认证
KSF 4751
QMS-1239
KSA9001-2001
ISO9001-2000
日本建筑综合实验所认证
应用在:
木结构、钢结构、混凝土结构斜屋面建筑上
韩国彩石金属瓦的特点(相比传统陶瓦、沥青瓦、水泥瓦等):
抗震性——地震发生时,金属瓦不会像一般的瓦片滑落,减少负伤情况。
抗风性——台风或是冰雹以及强风地带,使用也非常安全。
耐火性——火灾时,不会蔓延火势,使用安全。
轻质性——重量轻,减少建筑物的承重。
耐久性——金属瓦由耐腐蚀的镀铝锌的钢板和天然彩石粒构成,保证其长期的使用寿命。
施工便捷性——自重轻,面积大,配件简单,大大降低施工强度,缩短施工时间。
环保性——金属瓦可以再利用,减少废弃物的处理费用。
降噪音——金属瓦表面的天然彩石层能很好的吸收雨声,减少噪音。
经济型——在旧建筑屋顶施工,不需要撤去任何屋顶材料,可以直接施工,使得废弃物处理费用最小化。
防落雪——金属瓦凹凸有型,表面并附有一层天然石粒,在冬季下雪时,积雪不会成块滑。
韩国斐瑞福株式会社上海代表处
赵先生
专业提供韩国彩石金属瓦
网址: www.feroof.com
邮箱: shanghai@feroof.com
手机:13701806901
电话:021-50588539
传真:021-50582673
QQ:1013953854
  • 彩石金属瓦小曹
    需要彩石金属瓦的可咨询我18052222436
    2019-02-18 15:15:18
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
可以焊接
橡胶止水是可以焊接的,一般来说工地在需要橡胶止水工艺的时候,在厂家购买橡胶止水(定做)厂家会派技术人员驻在工地进行橡胶止水的焊接工作(免费的),
