土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ PE燃气管性能和用途
PE燃气管性能和用途
发布于:2011-09-26 16:15:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
从二十世纪四十年代开始,PE燃气管道( http://www.xdpegj.com/news.html)一经推出,便因其性能优异和经济实用得到迅速推广,经过60余年的发展,PE燃气管道已成为使用性能优良、设计理论完善、产品配套齐全、在生产和生活中不可缺少的一种塑料管道。聚乙烯PE管道的大量应用给社会和企业带来了很好的经济、社会和环保效益。尤其是在燃气输配领域,PE燃气管道更显示出其无与伦比的优势。
1、PE燃气管优异的物理性能:
MDPE性能介于高、底密度聚乙烯两者之间,即保持了高密度聚乙烯的刚性,又有较好的柔韧性,不吸水,无毒无味,优良的电绝缘性和常温下良好的耐酸、碱、盐、有机溶剂,耐寒性好,耐蠕变性能佳。且比HDPE更具有优良热熔连接性能的特点,有利于塑料管的安装。
2、PE燃气管长久的使用价值:
寿命长,抗腐蚀,地埋管在-60℃——60℃温度范围内安全使用PE燃气管50年以上。
3、较大的输送流量:
管壁平滑,能提高介质流速,增大流量,与相同的金属管道相比,PE燃气管可输送更大的流量,节省动力消耗。
4、PE燃气管显著的经济效益:
成本低,投资少,与金属管道相比,可减少工程综合投资1/3左右,可盘卷的小口径管材,可进一步降低工程造价。
5、方便的施工性能:
质量轻,密度仅为钢管的1/8,易搬运,易弯曲,焊接工艺简单,土方量少,不需防腐处理,施工速度快捷。
6、PE燃气管卓越的抗应力开裂性:
聚乙烯管的抗应力开裂性能优于钢管,在工程应用中可以大大减少管道的泄露和爆管几率,增加燃气输送的安全性。
7、无与伦比的柔韧性:
聚乙烯管具有极佳的柔韧性,当地基沉陷或地震发生时,能随之产生一定程度的变形而不致断裂,避免燃气泄漏。而钢管相反,易发生断裂,会导致燃气泄漏,乃至燃气爆炸事件发生。
  • psps001
    psps001 沙发
    空调设备的电气故障表现在整个系统不运转,或仅压缩机或风机不运转.在查寻故障之前.必须先检查电源线是否接对。凡使用208/204V或更高电压和三相电源的设备,应检查其电源线每个焊片至中性线或地线的电压是否正确.三相制的线间电压亦应检查。三相制中的相序很重要,它决定着所有三相电动机和压缩机的旋转方向。
    格力空调维修电话压缩机属机电装置,其故障既有机械的,也有电气的,二者均会导致压缩机运转失灵。如果是电气故障,可能是绕组烧毁或断路,无法修理,必须更换。如果压缩机因其运动机件的缺陷而不能运转,可采取使压缩机转子反转的方法来排除障碍。这种方法不适于已用坏或有严重内伤的压缩机。
    2012-05-28 16:21:28
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
哪本规范中有要求管道在变径时需要用偏心大小头?
请问哪本规范中有要求管道在变径时需要用偏心大小头。看通风空调验收规范未发现有这样的一条啊知道的说下
