土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PE给水管的安装注意
PE给水管的安装注意
发布于:2011-09-26 16:08:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
PE 给水管件(www.xdpegj.com )安装的一般规定:
1 、在寒冷气候( --5 度以下)和大风环境条件下进行连接时,应采取保护措施或调整连接工艺。
2 、管道连接后应进行外观检查,不合格者马上返工。
3 、采用熔接方式相连的管道,宜使用同种牌号材质的管材和管件,对于性能相似的必须先经过试验,合格后方可进行。
4 、管材和管件应在施工现场放置一定的时间后再连接,以使管材和管件温度一致。
5 、管道连接前,应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性等。
6 、管道连接时管端应洁净,每次收工时管口应临时封堵,防止杂物进入管内。
7 、应根据不同的接口形式采用相应的专用加热工具,不得使用明火加热 PE 给水管件。
全部回复(12 )
  • 给排水设计
    非常感谢楼主分享!!!!
    2013-11-26 10:53:26
  • 给排水设计
    非常感谢楼主分享!!!!
    2013-11-26 10:52:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
小便器自闭冲洗阀还要防污器,不带就违规?
从没想过这个还会违反强规(建筑给排水设计规范3.2.6),照着09S304中P99页把配件什么的抄上去都不行,审图中心说自闭式冲洗阀不是专用冲洗阀,要加防污器. 晕死了,大家来讲讲自闭式充气阀具有空气隔断功能不,是否也算是空气隔断冲洗阀的一种呢,市面上有专门的空气隔断冲洗阀卖吗?
