土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于跳跃闭锁继电器!
关于跳跃闭锁继电器!
发布于:2006-07-17 13:35:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我想问的是:跳跃闭锁继电器是一个东西吗。。它怎么是两个线圈?一个电流的、一个电压的。。
哪位大哥能把他的工作原理和内部动作原理用图和文字的形式说明一下!
先谢过!!!
  • bugman
    bugman 沙发
    从6KV开关的控制回路图就可以对照楼上的原理来看了!!
    2006-10-07 08:00:07
  • goodreport
    goodreport 板凳
    电流线圈起动,电压线圈保持。电流线圈串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使防跳闭锁继电器可靠动作;电压线圈作用是在继电器动作后能可靠地自保持,故经自身的一个常开触点并联于合闸线圈回路中。
    2006-10-06 09:59:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
二次结线图的疑问
1.断路器的辅助触点的工作状态?2.为什么保护出口继电器用电压线圈?3.合闸线圈带电后具体怎样完成最后的合闸?是直接带动机械部份了吗?
