土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 一个好的净化器
一个好的净化器
发布于:2006-07-17 09:31:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
rgf空气净化器
  • xiaolinzi0606
    xiaolinzi0606 沙发
    室内空气问题是一个主要的环境问题,室内气体污染是许多疾病的根源。今年2月卫生部出台《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》规定集中空调通风系统应具有空气净化装置。但是室内空气污染物是多方面的,比如飞尘、有害气体、有害微生物、异味等。而现在市场上流行的净化技术(过滤网、电除尘、紫外线、臭氧、光触媒)一方面去除效率比较低;更重要的是这些净化技术只对一类污染物起作用无法全面的降解和消除有害物质。所以许多写字楼的中央空调系统虽然安装了空气净化装置,但是楼内的工作人员仍无法摆脱病态楼宇综合症。
    RGF空气净化器是一种全新的经过科学证明的空气净化方式。是由纳米级活性稀有金属氧化物和高强度的宽光谱UV紫外线反应,产生高能量的氧化气团。氧化气团可以有效的杀灭有害微生物、分解可挥发有机物,消除异味,沉降可吸入颗粒物。这方面有国家空调所和解放军309医院等权威机构出具的检测报告RGF空气净化器对苯降解85.5%,TVOC79.6%,空气中的自然菌杀灭率82.8%,真菌100%。这种净化技术已经申请了专利叫Photohydroionzation简称PHI技术。
    RGF环境集团是一个由高素质工程师、科学家、设计师组成的专利开发,设计生产于一体的团队。自1985年成立以来,一直秉承不使用任何化学试剂,为世界提供最安全的水,空气和食物的理念,研制开发出500多种产品,被众多财富500强企业和美国国家直属机构采用,在全球33各国家和地区建由营销网络和代表处。
    PHI的技术原理
    1、高级氧化
    O3、H2O2和Cl2等普通氧化剂的氧化能力不强且有选择性氧化等缺点,难以满足要求,1987年Glaze等人提出了高级氧化法(Advanced oxidation processes,简称AOP),它克服了普通氧化法存在的问题,并以其独特的优点愈来愈引起重视。
    高级氧化法最显著的特点是以羟基自由基为主要氧化剂与有机物发生反应,反应中生成的有机自由基可以继续参加•OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化物自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产物CO2和H2O,从而达到了氧化分解有机物的目的。
    2、迅洁®(PHI®)技术原理
    迅洁® (PHI® )基本原理是在宽光谱紫外线与特种金属催化剂作用下,空气中的氧气和水转化为含羟基的物质,羟基物质几乎能够能与所有有机物发生快速链式反应,将有机物彻底分解,能够迅速杀灭空气中超过90%的细菌、病毒和霉菌,并可以分解TVOC气体,同时生成的负离子还可以消除空气中的微粒。净化完成后净化气体迅速被还原为氧气和水,无任何化学残留物质,不产生二次污染物,对人体和环境无害。“迅洁®(PHI®)技术”产生的臭氧含量低于最苛刻的美国联邦标准(0.04ppm),更低于中国国家标准(0.11ppm)!它彻底改变了主动式空气净化器因对人体有害不能在有人环境下使用的局面。
    迅洁® (PHI® )构造和原理图
    3、反应机理
    1)双光谱紫外线灯发出特定波长的紫外线,照射到空气中的氧气分子,生成一定浓度的臭氧分子。
    该种反应并不需要催化剂的帮助即可进行。
    2)金属催化剂的亲水物质吸附水分子到金属催化剂表面,水分子吸附在金属催化剂的表面。
    3)特定波长紫外线照射到金属表面中的二氧化钛上,使金属表面产生电子激发,产生负电荷与正电荷。
    4)负电荷与空气中的臭氧结合,形成带负电荷的臭氧分子;被吸附到金属表面的水分子形成带正电荷的水分子络合物。
    5)带正电荷的水络合物夺去臭氧中的原子态氧,生成氧气负离子(O-2 )和H202+正离子或H202 , H202+正离子和H202从金属表面逃逸出来,在空中飘散,这些物质就是PHI技术的AOP,能高效消除各种污染物,这就是PHI技术的核心所在。
    核心优势:
    1)生成的净化物质为含羟基的氧化剂,能与污染物发生高级氧化反应,彻底消除污染物,并生成无污染的水和二氧化碳。
    2)把臭氧作为净化物质的中间产物,产生后立即就被转化掉了,所以能够保持极低的臭氧含量。
    3)利用专利的金属催化技术,巧妙地把臭氧与水分转化成了净化物质(过氧化氢与过氧化物离子等含羟基物质),实现了从普通氧化向高级氧化的飞跃。
    2006-07-17 09:41:17
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
《通风除尘》(原)陆续上传
