土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】关于10KV 干变的容量选择与经济运行
发布于:2011-09-26 11:17:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂预新建厂房,主要设备为三相电弧机(800KW) 与其配套的控制部分动力电源150kw(同时系数很低,运行时最多有不过50KW的电机在运行)。 电弧机的启动尖峰电流一般取2-3倍的In。 问这种情况应该选择多大容量的变压器最为经济。 1250感觉差不多 但考虑留出点余量。 1600的是不是损耗大一点。 现在只想一台变压器带一台电弧机加动力。 顺便问一下路过的高手电弧机的谐波都有几次的,对动力配电影响是否明显?
全部回复(4 )
  • mingfeiwang2009
    1250KVA应该没有问题
    查一下工业与民用配电手册
    2011-09-28 16:33:28
  • wangchao19830416
    变压器阻抗选大一点,因为电弧机(我理解为电弧焊机)谐波主要为3次,DY系列的变压器,干变你选1250我觉得应该不是很大问题,主要是谐波这一块!可以采用有源滤波或者低压无源可控硅的滤波装置
    2011-09-28 13:35:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
手动报警按钮设置位置
请教个问题,一间间门面的小商业,手动报警按钮是在每个门面里面设一个,还是在走廊上设?
