土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两个防火分区间共用一个出口互相疏散是否合规范
如图
像这样的出口,用在两个防火分区间互相疏散是否合规范,
这样设计对不对呢
请知道的朋友解答一下
O(∩_∩)O谢谢
全部回答(4 )
  • yink江南烟雨
    楼上的回答不正确,如果两个分区内各自已有两个楼梯作为疏散,那么要第三个疏散口还有有什么意义。疏散口借用就是为了减少楼梯的设置。
    2012-07-27 09:10:27 来自 PC 评论 举报
  • concise2000
    这个问题有点罗嗦,首先我假设你的建筑是用《高规》的
    1 如果是地下室,无问题。
    2 如果是地上部分,假如2个防火分区各自已经有了2个疏散楼梯,现在这个出口是第三出口,用于解决疏散距离的话,无问题。
    3如果2个防火分区没有2个疏散楼梯的话,不能靠这个通向其它防火分区的出口解决问题。
    2011-10-07 18:00:07 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
