土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 整定电流调整
整定电流调整
发布于:2006-07-16 13:55:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
塑壳开关的整定电流可以调整的吗?比如250A的开关安装后整定为200A,使用一段时间后,现在换一个地方安装,是否可以整定为250A或180A呢?
全部回复(4 )
  • daiyu83
    daiyu83 沙发
    象水龙头一样调整好象不大可能!!~~但是有些开关有一定倍率可调的,一般是0.5-1,0.1一个档次
    2006-07-19 14:17:19
  • chenghuangjulv
    你没有提供型号和厂家及说明书?!
    有开关是这样的,250A,有按钮可调节,为1倍,0.95倍,0.90倍,0.80倍,0.60倍,0.50倍;可根据实际情况调节!
    2006-07-19 11:20:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于跳跃闭锁继电器!
我想问的是:跳跃闭锁继电器是一个东西吗。。它怎么是两个线圈?一个电流的、一个电压的。。哪位大哥能把他的工作原理和内部动作原理用图和文字的形式说明一下!先谢过!!!
