正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 191-75444444 申请号: L3HE NGHZ DSVA 6CW9 76ZATCVR 61QD
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
caixx-98
沙发
天正建筑6.5标注轴网时候,如果选用两点轴标工具的话,也就只需要点起始轴和结束轴就可以标注了,如果选用逐点轴标工具的话,也就只能点一个标一个了,如果你的门窗线还有问题的话,估计你的天正安装有问题了。
2006-08-20 22:51:20
zzlysjy
板凳
请问楼上朋友,在标注轴网时候选择起始轴线总是选择不上,是怎么回事呀?能修改选择方式吗,比如窗口\轴线还是光标什么的?
2006-08-18 08:43:18
加载更多如果你在其他选择目标时要用窗口等方式选择的话,可以在:工具--选项--选择-在对话框中的选择模式里进行设置就可以了。
