土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 甲方现场代表施工协调配合手册
甲方现场代表施工协调配合手册
发布于:2011-09-25 22:52:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
甲方现场代表施工协调配合手册
建筑工程施工是一项复杂的系统工程,牵连到现场许多的工种及多专业的交叉施工,随着工程质量的要求不断的提高,内部设施的齐全,造成各专业之间的交叉作业越来越复杂。如何做到在施工中各工种及多专业的交叉施工进行有序的配合,成为了各地产行业工程管理的关键。否则将成为按工期交付使用的致命弱点。本人就如何进行现场施工配合管理的过程,整理成册,供公司同行参考。
一、不同分类的建筑需要考虑的配合系统
(一)、多层住宅
由于多层住宅的特点是层数不多(5~6层)、高度不高(20m左右)、基本不设电梯等,需要考虑的配合系统有:
1、给水、排水系统:给水系统、排水系统;
2、暖通系统:采暖系统、一户为单位为的独立空调系统;
3、电气系统:变配电系统、电话系统、有线电视系统、可视对讲系统、互联网络系统、防雷、接地系统。
4、场外配套系统:公建(道路、绿化、健身、厕所、车库)、供水、排污、管线、消防等;
(二)、高层住宅
高层住宅是指层数超过6层的住宅建筑,一般结构比较复杂,12层以内为小高层、12层以上为高层。设有电梯、消防、自供水系统等,需要考虑的配合系统有:
1、给水、排水系统:给水系统(自供水、市政管网供水)、消防给水系统、排水系统、压力排水系统。
2、暖通系统:采暖系统、送配风系统、排烟系统、一户为单位的独立空调系统;
3、电气系统:变配电系统、应急照明系统、电话系统、有线电视系统、可视对讲系统、互联网络系统、防雷、接地系统、消防系统、电梯系统。
二、施工准备阶段该如何配合
在施工准备阶段,主要了解拟建工程系统组合,各个系统施工时土建工程对设备安装的配合,墙体的种类、材料、楼地面对设备安装的影响程度;地面标高的变化对主要设备、线路、预留洞,有哪些决定性作用。图纸审查是非常关键的一环,重点审查:墙体的种类是否符合设备、管线的安装、审查管路的水平和垂直的交叉是否符合要求、审查预留孔洞在墙体中的位置是否正确、有机房的审查机房的部位、范围、合理性;审查房间顶板管线的布局、高度敷设方式等,以及根据施工方案,考虑各工种穿插的施工过程、必要时间、预衔接等。
三、多层住宅的施工配合过程
(一)土建专业施工期间应该如何配合其他工种:
1、土建工程开始施工的部位是基础工程,基础施工放线之前,应该预通知各专业施工队伍在基础中的管线施工,内容包括:
A、电气专业系统:
电气专业的接地母线、电源的进线管、电讯进线管(包括电气专业在首层的串管)、电视进线管;
B、给排水专业系统:
给排水专业的进、出楼管线(包括污水、自来水向上的甩口,卫厨房间向下的甩口);
C、供暖、供气专业系统:
供暖、供气专业的进楼管线;
A、B、C这些专业系统,要在回填土之前埋设完毕,在整个基础施工中,建设单位的现场代表,要时刻注意到这些专业系统的实施情况,因为施工单位的土建施工班组人员复杂,他们才不管你的洞口留与没留、管线穿或没穿。要让这些专业的班组跟在土建施工的班组的后面,见缝插针的要求他们进行预留、或施工管线,只有这样才能保证不会造成基础工程施工完成,配套的其他专业还没有施工的现象发生。
2、在整个结构工程粉刷工程的施工过程中,施工配合要做到以下几点:
A、甲方的现场代表要及时的掌握施工工程的轴线、标高线的准确位置,什么时候该上什么专业队伍,就立即通知下去。施工现场一定要严格要求,各配合施工的专业有一到二人在施工现场,确保施工的管线预埋、洞口的留设合理,严厉禁止使用切割机切墙或地面,造成后来的墙体开裂。一次的结构施工结束后(一般以层为单位),甲方现场代表要会同监理单位,立即组织一次配合检查评比活动,检查的重点是各层的地面上铺设的管路是否有高出地面的现象,影响地面标高的情况;墙体上的暗管、暗盒是否有鼓出抹灰面的可能,是否有漏埋、漏设的现象,位置是否正确等,发现问题及时解决。并对施工配合不好的现象要在施工现场公布处理,从重处罚配合不力、拒不执行通知的专业单位。
B、墙体粉刷前,要再次召开各工种现场施工协调会议,对照图纸,检查各层地面、墙体中铺设的管路,有无遗漏和管路不通的现象。水暖专业的上下水及暖气立管、供气立管在墙上、楼板上的各种支架、管卡、管箍是否正确或遗漏。给出时间让其处理,然后分层、分部位列出检查合格表或不合格表,让各工种工长进行签字认可。墙体粉刷完成后,不得再行剔凿,破坏墙面的一致性。如果出现该类现象,可严惩各专业施工班组,不得手软。
C、特别是卫生间、厨房间部位,防水层(墙面防水、地面防水)施工前要进行专项检查,检查预留洞的套管、卫生洁具的上下甩口、地漏的位置是否正确、甩口与卫生洁具的下水口是否吻合,电气专业的 各种管路是否畅通,各专业均检查合格后方可进行防水处理,切记,只要防水层施工完成,决不能再行剔凿,破坏防水层的完整性。出现此类问题,要对负责人的专业施工队伍严肃处理。
3、在屋面工程的施工过程中,施工配合要做到以下内容:
土建工程施工到达顶层后,在做屋面防水前一定要通知水电气专业工种,对高出屋面的污水透气管、顶层电气设备的电线管、电视天线管、节日彩灯电源管、屋顶防雷接地引线等,进行检查是否到位,有无遗漏,验收合格后方可进行屋面防水施工。到此,楼体部分的施工配合可以告一段落,抽出时间,召开一次会议,总结一下各工种配合的情况及出现的问题,写入现场代表的施工日志。
4、场外工程配套系统的施工配合内容:
现代的住宅小区,少则几栋多则几十栋上百栋,楼于楼之间各种管线非常繁多,牵涉到的工种也让人应接不暇,在这里土建施工、电气施工、给排水施工、煤气管道施工、自动化管线施工无不都可进行,甲方的现场代表应该如何协调他们进行施工配合,就成了重之重,也是非常难协调的工作,我认为应该从这里入手:
A、土建道路、绿化开始施工之前,对庭院场地标高有一个准确的数置和位置,按照设计高程对庭院场地进行土方、杂物的清楚和整理,达到施工时场地的高程和要求,有些建筑垃圾在土建施工时就要严格控制施工的堆放,一些剩余的建筑材料、模板、钢筋、机具等凡是影响地埋管线、道路施工的,要限期施工单位进行清理或运离施工现场,场地处理完成后,邀请各家场外施工单位进行座谈,明确施工时间、进场日期、确定施工合理的方案,对照各工种施工图纸,进行会议研究,记录管路的布置、各工种检查井或电缆井的位置,做到各工种充分明确。
B、本人认为,先由给排水专业和煤气供暖专业的施工队伍进行施工,先进行污水、给水、煤气、供暖管道的埋设,管道埋设完毕,在砌筑检查井、窨井、表井之前,让电气专业的施工队伍进场施工,先强电后弱电、先地埋后架空。这里要注意的是,给水、排水、供气、供暖的检查井、窨井、表井的位置和电气系统的电缆井、检查井布置的合理性,布置位置一定要错开,管道的交错要合理,力争不能出现井的重叠、管路分布明显的改变设计的要求和规格。
C、各类管线路、表井施工完毕,组织由监理参加的现场会议,对各工种施工的内容进行严格的检查、评定,发现问题限定时间及时解决,然后方可进行道路施工。
D、施工场区道路、绿化之前,要对各类表井的标高会同土建施工单位、各配套专业施工单位,进行仔细的检查,发现高于路面或绿化场地的表井进行记录和标记,立即责成进行处理并进行处罚,直至达到施工设计要求标高为止。
未完待续
本人发表的文章,仅供同行参考使用,不得转作商业之用,任何摘录、转载均应征得本人同意,否则将追究法律责任。
全部回复(23 )
  • 我本平凡
    我本平凡 沙发
    不错不错不错
    2013-09-05 08:15:05
  • wx1818
    wx1818 板凳
    不错。。。。。
    2013-09-03 17:00:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一级建造师考试好像又泄题了
今天考完建造师,心里忐忑不安。不知道能不能过,书看了三年了,就差一门实务。去地级市考试,好累……到家已经是晚上8:30了。 打开163,头条就是一级考试泄题的新闻,哥不淡定了!!!http://news.163.com/11/0925/02/7EOVBCNA00014AED.html任你死活烂活的熬夜看书,别人几千块就搞定。最多也就花两天背一下答案。叫人情何以堪!!!
