土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 资格考试经验漫谈(谈注会的,对造价也有参考)
发布于:2006-07-16 09:34:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
资格考试经验漫谈
第一个要讲的问题是资格考试经验慢谈,我从两个角度来分析,第一个就是,我们作为一个考生应该以什么样的一个心态来对付资格考试。
第一,端正思想,认真看书学习,弄通大纲之精神。所以要端正思想,有好多人希望走捷径,希望听一次课啦,做两套题啦,打听点消息啦就要过,这是根本不可能的事。我考了六种资格证书,我在大学是学工科的,研究生是学财经的,没有一个是我自己的专业,而且每考必重,原因是什么呢?我每次都是把书认认真真仔仔细细地看清楚,搞明白,然后做笔记,把一本厚书读成薄书。
第二,要仔细做笔记,就是我刚才讲的,把重点、难点、疑点加以归纳总结,反复操练。可能有的考生会讲,重点、难点、疑点大街上有好多卖复习资料的已经替我们归纳了。我可以这样讲你等于没有,因为这是别人归纳的,并不适合于你,重点、难点、疑点在哪里?必须是自己归纳。把书拿到以后,第一先看一遍书,第二再仔细看一遍,第三遍把重点、难点、疑点分别总结归纳出来,然后把他写在笔记本上,反复进行操练,把所有的知识变成自己的知识,把一本厚书变成一本薄书,这是我们第二个要注意的。
第三,对教材中一些似是而非的东西一定要搞清楚。我们最近几年的单项选择题、多项选择题,判断题就是把书里面这些似是而非的东西挑出来,专门拿来考你。有很多是表面上搞清楚了,实际上你没有搞清楚。特别是当今一些强调自己学历高的人,往往及格率最差,他们自以为是,以为不得了,我自己已经是硕士、博士了,我干了那么多年工作,财务总监都当了好多年了,我有什么不懂呀,凭他的经验去考试,往往是一错百错,因为很多经验,比如说做假帐,也没有谁说他的错,习惯性的东西,把工作中的东西搬到考场中来,这样的话你的及格率很低。而反过来,可能从来没有工作过的,或者从来没有学过这个专业的人,他是一张白纸,你说是一就是一,是二就是二,这样及格率反而高。我前两年考律师资格的时候,有一个读法学硕士的,他考了七次律师资格考试都没有考过,他在考场上看那个综合分析题的时候,他说,老师,这道题应该有五种答案,这句话哪里来的,他老是搞这个研究,这个案例有五种说法,他把五种方法都写上去,好了,时间不够了,而这五种说法没有一种是和教材扣得上的。所以,我们讲的话,学历比较高的,工作时间比较长的,经验比较丰富的,一定不要掉以轻心,不要以为你工作时间长,学得很多,学历很高,就一定能过,那就大错特错了。
第四.要注意对教材上的数字、百分比、必须、可以、包括、不包括、以上、以下、包含等等,一定要特别予以关注。这些地方往往会出判断题,你稍不注意你就搞错了。
第五.要注意在看懂全书的时候,理出教材的脉络,做到首尾一至,中心突出,特别是前后章节有联系的地方,一定要特别关注。这些地方我们往往出综合题。前几次,我到外地去辅导的时候,很多学生说,孙老师这个综合题很难做。其实也不难做,你把这个综合题看完以后,你要回答几个问题,比如说回答第一个问题,计算风险报酬率,马上想到是考第二章的内容;要计算股票价格模型,马上想到这是考的证券投资的内容;要问你现金净流量是怎么算的,那可能考的是我们投资项目这一块的内容。他无非是把很多方面的内容凑在一起编成题,下面回答的问题一点两点,分别分布在每一个章节里面,所以我们在一开始看到综合题就被蒙到的话,我们马上去看他的问题,把他问的问题搞清楚了,再返回去看题目,这样的话,你对综合题就不难解决了。
  • kan05657998629
    谢谢楼主这个对我现在很需要用
    2012-11-06 21:42:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
【二级建造师语音(管理)】
共四十二讲第一讲和第二讲打不开那几讲在第三页有继传。实务语音那个贴被锁定了。所以顶不上来。
