土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急,在线等:雨水管道和雨水井
急,在线等:雨水管道和雨水井
发布于:2006-07-15 22:16:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近在施工现场,本来我不是学给排水的,但别人向我问一个问题,雨水管道和雨水井之间是不是应该有一定的高差,这样,淤泥可以在井里面沉积起来,而不会堵塞管道,井里面的淤泥定期清理就是了,不知道这中说法是不是有道理呢,如果有,那高差应该是多少为宜,我在论坛搜了一遍有没什么头绪,急呀,哪位达人帮帮忙!
全部回复(4 )
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发
    楼主的做法是可以的.应该起沉泥(砂)的作用.一般接雨水蓖子的井就是要这么做.---可以看标准图集.至于多深,与水中SS及清掏周期有关.
    2006-07-16 10:10:16
  • homing
    homing 板凳
    建议你上建筑书店买一本有关雨水检查井的图集,你的问题能够得到全面而且权威的解释
    2006-07-16 09:34:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
雨水是内排水时雨水斗的型号问题?
那雨水是内天沟也就是内排水时做雨水斗吗?如果做的话是应该采用哪一种?有没有标准的一个答案?
