土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 处理埋地PP-R给水管泄漏(免挖)的好办法
发布于:2006-07-15 18:40:15 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
本人经过多次试验,用黄泥和水泥搅拌制成泥浆,然后用手动打压泵向泄漏的PP-R管子打浆(保证整根管子灌满),压力打到10kg并保持一段时间,如果压力下降则继续打压.二十分钟后将用清水管内泥浆反冲干净.三天后重复一次,再过三天试压,一般能达到要求.如果只是有效果,可增加次数.注意事项:1.打浆要快,防止水泥浆在管内堵塞.2.打压泵旁放一桶清水及时清理堵塞的打压泵.3.泥浆的浓度不能太浓,并用纱网过滤.及时清理打压泵吸入口的堵塞.4.如果有堵塞管路现象用自来水冲洗不掉,及时用打压泵反向打压冲开堵塞.
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
