土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 请教:对污泥发酵后产生臭气的去除方法?
请教:对污泥发酵后产生臭气的去除方法?
发布于:2006-07-15 17:29:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥发酵过程中会产生大量的、高浓度的臭气。
各位大虾,有谁知道比较好的处理方法呢?
有成本较低的处理系统吗?
谢谢!
全部回复(5 )
  • zoujian2004
    zoujian2004 沙发
    修一个简单的池子,池子中装些木块,木屑、活性碳等。
    将集气管深入其中,池的上部有一个排气管
    就这样应该可以了吧
    2006-11-12 23:51:12
  • yaduhuanbao
    yaduhuanbao 板凳
    生物处理比较便宜,还简单,只要建个池子,在池子的3分之2高度的地方做些防护,防止上面的树皮,木屑掉下去就可以了,平时运行时只要在上面撒些水就可以了,当然池子前面还有写简单的预处理,那是技术问题了,不方便介绍了,如可以QQ;103070861
    2006-11-08 08:16:08
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
请教污泥培养问题
该厂现正进行污泥培养,工艺为MBR和氧化沟,污泥培养已进行一个多月,但是污泥浓度从500到现在的1000多点,近十几天变化不大,溶解氧控制在5左右,请问这是什么原因呢,有何办法能迅速提高浓度?(这里是海南,温度较高)
