土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 解释关于变压器油位计上-30°,+20°和+40°
发布于:2006-07-15 17:27:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器油枕的油位表一般都标有-30°,+20°和+40°这三条线,它是变压器 未投入运行前 该环境温度下三个油面标志 注意是环境温度
它是投入运行前判断是否需要加油或放油的标志
运行后可用来监视油位.
全部回复(3 )
  • tianye0008
    tianye0008 沙发
    +40度以下时该加油
    2006-08-27 19:27:27
  • tianye0008
    tianye0008 板凳
    +48度以下时该加油
    2006-08-27 19:26:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助!关于电流互感器的接地问题!!
我是菜鸟。长期以来一直有一个问题困扰着我,就是电流互感器和电压互感器的二次侧接地的问题。是绕组的外皮接地阿,还是绕组的里面接地啊,还有如果是绕组的里面接地,那么不就是接地故障了吗?还能反映出一次侧的被测量吗? 我急切的想知道。谢谢!!!!!!
