土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [请教]高层结构根据什么合并梁的标准层
[请教]高层结构根据什么合并梁的标准层
发布于:2006-07-15 17:13:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层结构根据什么合并梁的标准层
标准层中,各层梁SATWE配筋结果差异较大,该怎么配筋呀?请高手们多多指教
全部回复(11 )
  • wzg1793
    wzg1793 沙发
    1-4层刚度变化很厉害呀!用缝将裙房与主体结构分开不行吗?
    2006-08-04 15:10:04
  • cqnxmaster
    cqnxmaster 板凳
    画梁平法的平面配筋图很麻烦的,还是尽量归并,反正结构中间标准层的梁配筋相差不大
    2006-08-02 11:50:02
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
CL体系
希望和大家一起讨论有关CL建筑体系的设计以及施工难题以及宝贵经验交流!!
