土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 感烟探测器和感温探测器的选择?
感烟探测器和感温探测器的选择?
发布于:2006-07-15 14:24:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在地下室的配电房,消控室,通讯机房,水泵房等设备用房,是选择烟感还是温感?
烟感和温感分别应用在什么场合?
全部回复(3 )
  • snowboy_8211
    snowboy_8211 沙发
    2006-07-17 01:50:17
  • snowboy_8211
    snowboy_8211 板凳
    下列场所宜选择点型感烟探测器:
    饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;
    电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;
    楼梯、走道、电梯机房等;
    书库、档案库等;
    有电气火灾危险的场所。
    符合下列条件之一的场所,不宜选择离子感烟探测器:
    相对湿度经常大于95%;
    气流速度大于5m/s;
    有大量粉尘、水雾滞留;
    可能产生腐蚀性气体;
    在正常情况下有烟滞留;
    产生醇类、醚类、酮类等有机物质。 7.2.4 符合下列条件之一的场所,不宜选择光电感烟探测器:
    可能产生黑烟;
    有大量粉尘、水雾滞留;
    可能产生蒸汽和油雾;
    在正常情况下有烟滞留;
    符合下列条件之一的场所,宜选择感温探测器:
    相对湿度经常大于95%;
    无烟火灾;
    有大量粉尘;
    在正常情况下有烟和蒸气滞留;
    厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;
    吸烟室等;
    其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。
    可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择感温探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择差温探测器。
    符合下列条件之一的场所,宜选择火焰探测器:
    火灾时有强烈的火焰辐射;
    液体燃烧火灾等无阴燃阶段的火灾;
    需要对火焰做出快速反应;
    符合下列条件之一的场所,不宜选择火焰探测器:
    可能发生无烟火灾;
    在火焰出现前有浓烟扩散;
    探测器的镜头易被污染;
    探测器的“视线”易被遮挡;
    探测器易受阳光或其它光源直接或间接照射;
    在正常情况下有明火作业以及X射线、弧光等影响。
    下列场所宜选择可燃气体探测器:
    使用管道煤气或天燃气的场所;
    煤气站和煤气表房以及存储液化石油气罐的场所;
    其它散发可燃气体和可燃蒸汽的场所;
    有可能产生一氧化碳气体的场所,宜选择一氧化碳气体探测器。
    装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测
    器、(同类型或不同类型)的组合。
    2006-07-17 01:48:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
中国网通综合布线系统工程设计#施工暂行规定
