土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 2011暖通专业基础(下午)回忆版
2011暖通专业基础(下午)回忆版
发布于:2011-09-25 18:52:25 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
下午的暖通基础考试,仔细的回忆了一下前面几章,供以后参考,也跟各位同行分享一下,希望一起学习进步。
热力学
1、 大气压力为B,工质用真空表测出的压力为P1,则工质的真实压力P为:
A、 P1
B、 B+P1
C、 B-P1
D、 P1-B
2、 准静态过程描述正确的是:
A、 趋于均匀状态
B、 一定不可逆…
3、 热力学第一定律描述正确的是;
A、 适用于一切工质和一切热力过程。
4、 压缩因子z的描述错误的是:
A、 z=f(p,T)
B、 z是状态参数,可能大于1也可能小于1.
C、 实际气体体积与理想气体体积之比。
D、 表明实际气体偏离理想气体的程度。
5、 绝热压缩,压缩比为6.5,初始温度为27度,求压缩终温。
7、卡诺循环的描述正确的是:
A、可以是不可逆的。
B、是可逆的。
8、水蒸气在两相区,以下哪种参数能确定其焓熵等参数的值:
A、 x
B、 P和V
C、 P和T
D、 P和x
9、喷管Ma>1时,流速增大,则喷管截面变化为:
A、逐渐减小
B、逐渐增大
C、先减小后增大
10、绝热节流效应描述:
A、零效应
B、热效应
C、冷效应
11、制冷循环提高效率方法:
A、增大压缩机功率
B、增大膨胀机效率
C、提高蒸发温度和冷凝温度
12、流体速度场恒定,选择描述正确的选项:
13、空气的导热系数随温度升高的变化:
A、升高
14、可采用显式差分格式的前提条件:
A、F0≥1/2
15、套管换热器,一端水进入温度为15度,出口温度为55度,流量为0.6kg/s,另一端进口温度为45度,流量为1.2 kg/s,求逆流和顺流的对数平均温差之比。
16、膜状凝结的影响因素中,影响较小的因素是:
A、压力
B、过热度
C、蒸汽速度
D、含不凝性气体。
17、关于热辐射的说法不正确的是:
A、白体定义
B、透明体定义
C、黑梯定义
18、关于角系数,下列表面不能使用角系数的是:
A、
流体力学
1、 关于势函数
2、 气体已知H、v、A,下列描述一定错误的是:
A、 v1A1=v2A2
B、 ρ2 v1A1=ρ2v2A2
C、 H1+P1/Z+V12/2g =H2+P2/Z+V22/2g
D、 H1+P1/Z+V12/2g =H2+P2/Z+V22/2g+hf
3、模型相似实验
  • redsnow0416
    redsnow0416 沙发
    lz不必写了,网上真题都有。
    关键是搞些正确答案
    2011-09-26 12:59:26
  • qianru_luo
    qianru_luo 板凳
    自己先顶一下,开车回到家已经很晚了,写了几道题就睡着了,第二天醒来就不记得下面啦。
    机械基础还是记得些的,等有空再与各位分享。
    2011-09-25 18:56:25
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 279 人订阅
全年空调能耗的计算方法
选择正确的还是错误的?
