土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ AGR给水管道
AGR给水管道
发布于:2006-07-15 10:55:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问有人对AGR给水管道熟悉吗?请介绍一下这种管道的使用和安装注意事项。
  • binnnn
    binnnn 沙发
    AGR给水管—一户一表改造工程的新一代管道系统
    http://co.163.com/forum/content/1792_606856_1.htm
    另:
    涂上粘接剂之前,确认管材和管件的插入深度
    按照设计、轻轻插入时、管材在管件深度的1/3到2/3的停下来(零接触点)
      小口径AGR管道采用承插式粘接,粘接强度高,是普通塑料管道粘结强度的4倍以上;粘合固化速度快,只需要30秒;大口径管道采用弹性密封承插式连接,不需要复杂昂贵的施工机械,仅需简单的倒角工具、切割器和拉紧器即可,安装操作非常简便;并且,AGR管道配件齐全,这都在最大程度上保证了AGR管道安装施工的低成本、快捷与便利性。
    2007-02-06 16:36:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
胶囊式气压罐如何充气比较合理?
充水前先将罐顶的排气阀打开,充水时可以利用城市给水系统充水,气压水罐内充水压力应控制在≤1.0公斤/厘米2范围内,避免压力过大,隔膜损坏,一般情况下,充水时即将排气阀打开,当水室空气排净(胶囊内充满水后),立即停止充水。将排气阀关闭。充水方法1:充水完成后打开充气阀进行充气。此时橡胶隔膜向水罐中心收缩,水缓慢外流。当压力表的指针达到下限压力P1时,停止充气,关闭充气阀。充水方法2:关闭阀A,关闭排气阀,使水罐内封闭。打开充气阀进行充气。随着气体的逐渐增多,罐内的压力不断增大,胶囊内的水的压力也不断地增大,当压力表的指针达到上限压力P2时,停止充气,关闭充气阀。
