土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆并联使用的疑问
电缆并联使用的疑问
发布于:2006-07-15 09:54:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50054-95《低压配电设计规范》第4.3.6条 多根并联导体组成的线路的过载保护,其线路的允许载流量(Iz)为每根并联导体的载流量之和,且应符合下列要求:
1)导线的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2)线路全长内五分支引出;
3)线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
我的疑问是1、可不可以两根不同截面的导体并联接同一负载?
如果可以,怎样确定载流量?
全部回复(13 )
  • jixianghu123
    jixianghu123 沙发
    如果是大负载的话,并联必须是同规格型号的电缆,而且长度一样
    2006-09-07 22:11:07
  • bobby_23198159
    安全第一.
    2006-09-07 21:26:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变稳压器IP:380/220;OP:220/110
某项目,配电要求,配备三相220V插座,和单相110V插座,只有一台配电柜,且柜内1P开关是从3P开关接线,而且只有一台稳压.一般三相220V的相电压为127V,如何满足1P110V的要求?
