土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷过程中蒸发器出口压力不稳定的原因
制冷过程中蒸发器出口压力不稳定的原因
发布于:2011-09-25 16:45:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我现在做的一个制冷系统中发现蒸发器 出口处压力随着冷凝温度的升高慢慢的降低,然后当冷凝温度很高的时候出口处压力又慢慢升高,按照制冷原理上毛细管一定的情况下,蒸发器出口处压力应该是随着冷凝温度的升高而升高的啊,一直很迷惑,请各位高手帮我解答一下!
全部回复(10 )
  • scl2007
    scl2007 沙发
    路过,来跟大家学习一下。
    2011-10-23 22:06:23
  • mohoutai
    mohoutai 板凳
    如果系统里有空气,随着冷凝压力的增加,过冷度的减少,越来越多的液体闪发后加上原来有空气,导致系统的阀件工作不正常甚至发生气堵,也是压力不稳定的可能原因之一。
    2011-10-20 15:55:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库温度降不下来是什么原因?
冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象。现对库温下降缓慢的原因作简要分析,望能给同行朋友的工作带来少许帮助。1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。 另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。
