土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么原因造成冰箱发生堵塞?
什么原因造成冰箱发生堵塞?
发布于:2011-09-25 16:37:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
诊断:电冰箱在搬运时,往往由于倾斜过度,使压缩机内的冷冻油从吸气管中流进低压室。当开启压缩机时,冷冻油就会吸入气缸内,不但使压缩机的负荷短时间内急剧增加(气缸内的压缩比是按气体体积设定的,而液体不易被压缩)。更重要的是当冷冻油进入冷凝器后,再通过干燥过滤器进入较细的毛细管时,就形成管道堵塞。冰箱出现油堵故障时,开启压缩机,经过 2~3 最小的运行,手模冷凝器会有温热感,整机电流比额定电流略有增加,蒸发器不结霜,不制冷。由于系统制冷剂无泄漏,停机后切开压缩机的制冷管,会有较强的气流喷出。
故障排除:在确诊冰箱发生了油堵故障后,应首先切开制冷管,用大拇指堵住干燥过滤器所接的管口。当充入 0 .5Mpa 左右氮气时,干燥过滤器所接的毛细管一端将有气流流出,气流能维持大约 1 最小进入毛细管中的冷冻油便能流出;再将堵在冷若冰凝管口的大拇指放开 3~5 次,每次放开 10 S 左右。让气流冲洗冷凝管道中的冷冻油,然后放开大拇指,关闭修理阀,最后更换新的干燥过滤器,抽空后灌入制冷剂即可恢复正常。
全部回复(5 )
  • sioml
    sioml 沙发
    我也不懂 这次学习了 感谢
    2011-10-13 16:01:13
  • fengyejunshao
    fengyejunshao 板凳
    我也不懂 这次学习了 感谢!
    2011-10-12 15:05:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
酒店立管管井不冷
酒店一个立管管井不制冷,总层18层,从9层往下水开始不凉,在2层水的末端放水供回水水流速均正常,采用的是水冷。
