土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净工程观感质量要求
洁净工程观感质量要求
发布于:2006-07-14 21:56:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
观感质量各检查点合格、优良的质量要求
装修部分
一、室内顶棚
罩面板顶棚
保证项目:
罩面板安装必须牢固,无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷。主梁,搁栅(主筋、横撑)安装必须位置正确,连接牢固,无松动。
基本项目
⑴罩面板表面
合格:表面平整、洁净
优良:表面平整、洁净、颜色一致、无污染、反锈、麻点和锤印
⑵接缝或压条
合格:接缝宽窄均匀;压条顺直,无翘曲
优良:接缝宽窄一致、整齐;压条宽窄一致、平直,接缝严密
⑶钢木骨架的吊杆、主梁、搁栅(立筋、横撑)外观
合格:有轻度弯曲,但不影响安装;木吊杆无劈裂
优良:顺直、无弯曲、无变形;木吊杆无劈裂
⑷填充料
合格:用料干燥,铺设厚度符合要求
优良:在合格基础上,厚度均匀一致
⑸灰板条和金属网的抹灰层
合格:灰板条钉结牢固,接头在搁栅(立筋)上,间隙大小符合要求;金属网钉牢,接头在搁栅(立筋)上
优良:在合格基础上,灰板条交错布置,对头缝大小符合要求;金属网钉平,无翘边
允许偏差项目:
合格:表面平整,立面垂直,压条、接缝平直,接缝高低差,压条间距一致等项目多数部位满足允许偏差值
优良:上述项目绝大多数部位满足允许偏差值
二、室内墙面
罩面板及钢木骨架安装墙面
见室内顶棚罩面板顶棚
三、门窗安装
铝合金门窗安装
保证项目:
铝合金门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定;铝合金门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求;铝合金门窗框安装必须牢固;预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理必须符合设计要求
基本项目:
1. 门窗扇安装
⑴平开门窗扇
合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活
优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活
⑵推拉门窗扇
合格:关闭严密,间隙基本均匀,扇与框搭接量不小于设计要求的80%
优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求
⑶弹簧门扇
合格:自动定位准确,开启角度为90°±3°,关闭时间在3~15S范围之内
优良:自动定位准确,开启角度为90°±1.5°,关闭时间在6~10S范围之内
2. 铝合金门窗附件安装
合格:附件齐全,安装牢固,灵活适用,达到各自的功能
优良:附件齐全,安装位置正确、牢固、灵活适用,达到各自的功能,端正美观
3. 铝合金门扇框与墙体间缝隙填嵌质量
合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求
优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑、无裂缝、填嵌材料、方法符合设计要求
4. 铝合金门窗外观质量
合格:表面洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀、涂胶大面光滑,无气孔
优良:表面洁净,无划痕、碰伤,无锈蚀;涂胶表面光滑、平整、厚度均匀,无气孔
允许偏差项目:
合格:门框窗两对角线长度差,门窗框正、侧面垂直度、水平度,双层门窗内外框中心距;平开窗的扇与框搭接宽度差,同樘门窗相邻扇的横端角高度差;推拉扇的门窗开启力限值,门窗扇与框或相邻扇立边平行度;弹簧门扇的门扇对口缝或扇与框之间立、横缝留缝限值,门扇与地面间隙留缝,门扇对口缝关闭时平整等项目多数部位满足允许偏差值
玻璃
全部回复(11 )
  • vs1983
    vs1983 沙发
    学习了,多谢:victory:
    2008-12-11 08:24:11
  • dztt88
    dztt88 板凳
    学习了,多谢:victory:
    2008-11-22 20:25:22
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
聘懂洁净手术室施工的技术员
聘懂洁净手术室施工的技术员和技工!用电解钢板装饰.月薪万元!和730416@163.com联系
