土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ "分户计量"在管道井中的布置
"分户计量"在管道井中的布置
发布于:2006-07-14 21:53:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前,我正在做一个小区的水暖设计,多层住宅--一梯两户.
我遇到一个问题:在管道井里,既要放给水、排水、热水管,又要兼顾分户计量的热量表的放置。
这样,我的管道井要多宽?
管道井在住户门中间,紧挨卫生间,长为2600mm。
大家一般都用多大的管道井?
我跟建筑的要600mm,建筑的嫌太大,会增加共摊面积。
全部回复(4 )
  • zsmdoudou
    zsmdoudou 沙发
    如果卫生间临近管道井的话,最好将排水管道放入管道井.
    我以前的工程中,管道井也是400的,现在放入热表就不够了.采暖供水管(安装热表)的支管)与回水管(安装阀门)的支管要求间距为200,而支管又距离墙150,再加上其他给水、排水管的话,是否是600呢?
    2006-07-15 20:15:15
  • ashihui
    ashihui 板凳
    哪里有给排水和采暖的安装规范?没有找到啊。我只知道有验收规范
    2006-07-15 13:21:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
计量供热系统的变流量控制方法
对集中供热系统的控制而言,其干扰量可分为两种:室外温度变化和用户行为调节。对于室内系统,当室外温度波动时,通过末端装置(散热器或地板采暖水分配器)前的恒温阀的自动调节,改变室内系统流量,维持室温不变。当用户行为调节时,通过温控阀设定温度值的改变,自动调节室内系统流量,改变末端散热量,进而达到调节室温的目的。上述两种干扰量具有相同的作用结果,即室内系统流量变化,引起二次网流量改变。这里,恒温阀和温控阀是同一产品的两个不同功能描述。此外,通过设置压差控制器,保持环路压差恒定,可以消除流量调节对并联用户的干扰,改善调节阀(即恒温阀或温控阀)的调节性能。同时,为保证调节阀的阀权度和可调比,其在环路中的最小压降宜为50~70%。对于压差控制器也是如此。这样,忽略室内系统管道的压降,若末端设备的参照压降为1,则恒温阀(温控阀)的最小压降为1,压差控制器的压降为2。
