土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ [推荐]注册建筑师-暖通重点复习选择题
[推荐]注册建筑师-暖通重点复习选择题
发布于:2006-07-14 19:35:14 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
参 考 习 题
1 累年日平均温度稳定低于或等于多少度的日数大于或 等于90天的地区,宜采用集中采暖。
A 5℃ B 0℃ C 10℃ D 18℃ 
2 计算采暖热负荷时南向围护结构附加率: A 0~10%B -5%C -15%~-30% D -10%~-15%
3 从节能角度讲采暖建筑主要房间应布置在: A 下风侧B 上风侧C 向阳面D 底层 
4 被楼梯、扶梯、天井等贯通的空间,散热器应在哪层 多放置一些? A 底层B 顶层C 中间层D 任一层 
5 民用建筑主要房间的采暖温度应采用: A 16~20℃B 14~22℃C 18~20℃D 18~22℃ 
6 浴室采暖温度不应低于: A 18℃B 20℃C 25℃D 30℃ 
7 托儿所、幼儿园采暖温度不应低于: A 16℃B 18℃C 20℃D 23℃ 
8 民用建筑集中采暖系统的热媒: A 应采用热水B 宜采用热水C 可采用热水D 热水、蒸汽均可 
9 采暖系统热力压力分区界限: A 50mB 100mC 30mD 20m 
10 幼儿园的散热器: A 必须暗装或加防护罩B 应暗装或加防护罩 C 宜暗装或加防护罩D 可暗装或加防护罩 
11 当采暖管道穿过防火墙时,在管道穿过处应:
A 固定和防火封堵,并使管道可向墙的两侧伸缩B 留着道洞 C 留管套D 设活动支架 
12 膨胀水箱的作用: A 加压B 减压C 定压D 增压 
13 采暖立管穿楼板时应采取哪项措施:A 加套 管B 采用软接C 保温加厚D 不加保温 
14 采暖管道设坡度主要是为了:A 便于施工 B 便于排气C 便于放水D 便于水流动 
15 热力管道输送的热量大小取决于: A 管径B 供水温度C 供水温度和流量 D 供回水温差和流量 
16 旅馆客房宜采用哪种空调方式:A 风机 盘管加新风 B 全新风 C 全空气D 风机盘管 
17 空调系统不控制房间的下列哪个参数: A 温度B 湿度C 气流速度D 发热量 
18 现代体育馆建筑设备宜具备: A 采暖B 通风C 空调D 采暖、通风、空调 
19 空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周 的缝隙应填充密实 。原因是: A 防止漏风B 避免温降C 隔绝噪声D 减少振动 
20 空调机房位置选择下列哪项不合适? A 冷负荷集中B 周围对噪声振动要求高 C 进风排风方便D 维修方便 
21 剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式? A 风机盘管加新风 B 全新风C 全空气D 风机盘管 
22 舒适性空调冬季室内温度应采用: A 16~18℃B 18~22℃C 20~24℃D 24~28℃ 
23 舒适性空调夏季室内温度应采用: A 18~22℃B 20~26℃C 24~28℃D 26~30℃ 
24 高级饭店厨房的通风方式宜为:A 自然通风 B 机械通风C 不通风D 仅送风 
25 放散热量的房间,自然通风时仅考虑: A 热压B 风压C 高度D 窗大小 
26 可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的房 间通风方式应为: A 平时排风B 平时排烟和事故排风 C 值班排风D 自然排风 
27 房间小、多且需单独调节时,宜采用何种空调系 统? A 风机盘管加新风 B 风机盘管 C 全空气D 分体空调加通风 
28 风机盘管加新风空调系统的优点:A 单 独控制B 美观C 安装方便D 寿命长 
29 写字楼、宾馆空调是: A 舒适性空调B 恒温恒湿空调 C 净化空调D 工艺性空调 
30 手术室净化空调应保持: A 正压B 负压C 常压D 无压 题 32图 
31 压缩式制冷机由下列哪组设备组成: A 压缩机、蒸发器、冷却泵 B 压缩机、冷凝器、冷却塔 C 冷凝器、蒸发器、冷冻泵 D 压缩机、冷凝器、蒸发器 
32 水管内哪一点压力最高: A 1B 3C 2D 4 
33 国际上流行的制冷剂: A F11B F12C CO2D 134a 
34 哪种建筑形式有利于采暖节能(上北下南): 
35 采暖建筑从节能角度讲应: A 南北向B 东西向C 北向D 西北向 
36 下列哪条不是空调节能措施: A 南窗没固定遮阳B 墙导热系数小 C 门窗密封D 装修明亮 
37 哪种形式空调冷负荷小(每层面积、层数同): 
38 哪种形式空调负荷小(上北下南): 
39 保温材料应选用: A 不燃、难燃B 不燃、可燃 C 可燃或难燃D 可燃、非燃 
40 采暖建筑北向窗墙面积比要小于: A 20%B 30%C 40%D 50% 
41 燃煤锅炉房位置选择下列哪项不合适: A 热负荷集中B 重要建筑物下风侧 C 与重要建筑物相连接D 燃料运输方便 
全部回复(7 )
  • wybhome2004
    wybhome2004 沙发
    谢谢,谢谢,谢谢!
    2010-12-25 11:54:25
  • mengxianfad
    mengxianfad 板凳
    谢谢咯~~很感激~~:)
    2010-12-23 17:05:23
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
暖通注册考试串讲班全部录音
暖通注册考试串讲班全部录音先传一个,大家感兴趣再接着传
