土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站二次招标设计容易被钻空子的几个方面
发布于:2006-07-14 19:09:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、 测控装置
国外的大部分厂商都是将测控功能集成于保护装置中,没有单独的测控装置。其电压电流都是从保护级CT、PT上取。这种做法由于无法保证有功无功的测量精度,在我们国内较少采用。通常的做法是用单独的测控装置从0.5或0.2级的CT、PT上取电压电流来进行有功无功的计算,再通过变送器或通信口传给后台。招标时应特别注明要单独的测控装置。我近日做一个变电站招标时没考虑这个问题,又因为已经向GIS厂商订了0.5级的CT,只能让厂家再加装置,扯起皮来的非常麻烦啊!
2、跳位、合位继电器
35KV及以下电压等级的开关柜向A公司订购,而其保护装置向B公司定购。由于合同中未明确断路器操作回路中是否有跳位、合位监视,当然一般合同都不会写得这么细,导致A、B两公司互相推诿,均不肯装。最后只好加装个发光二极管了事。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关电动机的故障节点
电动机的控制回路中工艺要求提供一电机的故障接地给DCS作报警使用,这个故障节点该取自何处啊?我们这里只是把热继电器的一个节点给了DCS作为电机的故障节点,不知这样是否合适?其他人都是怎么作的?
