土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ [求助]空调风管与横担之间是否要垫防冷桥垫木?
印象中必须垫,但查《通风与空调工程施工质量验收规范》,却没有提及,手头没有91SB6,记得图集里有做法,但是否必须这样做呢?
全部回答(41 )
  • gaowenji1
    看系统 分类,送风系统肯定需要在冷桥垫木,要是排风系统,为了防止冷凝水的产生也要加,实际上对于风管系统看风管系统送风温度是否低于夏季空气状态的露点温度,如果低,肯定要采取房凝结水产生措施。
    2006-10-26 11:08:26 来自 PC 评论 举报
  • mll_163
    1.图集肯定可以作为依据的,在北京地区91sb系列就是地方标准。
    2.不听甲方合理要求的施工单位需要楼主认真的教育一下!直接找项目经理好了。
    3.提出问题时,最好把监理拉上。监理理会是提出问题好机会,谁不好好干,就上会说一说。要求监理把甲方要求记入会议纪要。
    2006-10-24 17:46:24 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
