土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:变频给水解惑!
求助:变频给水解惑!
发布于:2006-07-14 15:35:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
刚接触变频,问题多多,请各位不吝赐教。
1、变频器的配置,是选了多少台泵就配多少个变频器,还是一个系统配一个变频器?如果设大泵+小泵,变频器是否一样?
2、水泵的流量是按设计秒流量选还是按最大小时流量选?用两台泵是否比一台泵节能?是否考虑备用?如果考虑小泵流量按1/3~1/4是否合适?
3、设置气压罐有节能效果,大小如何选择?
4、缓冲水箱大小如何确定,能否按规范3.7.8中5~10min传输水泵流量选择?还是按规范3.7.3中最高日用水量的20%~25%来确定(这个有点太大了)?
5、是否加紫外线消毒装置?
6、还在想。
全部回复(5 )
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    根据厂家不同,变频器的配置有不同,一般来说是一台变频,一台工频,一台备用,也有两台泵都是变频的,另外一台备用,也可以不备用。
    气压罐也是根据厂家不同,可设可不设,国产的大部是要的,一般都是随泵自带。
    至于缓冲水箱,还从来没听说过这个词。
    2006-07-18 18:16:18
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    缓冲水箱不是低位水池,听说按经验大概400~500L就够了,我只是想找个依据
    2006-07-18 18:06:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一个关于室外排水工程的疑问
在室外工程中,一个污水检查井“接出户管不宜多余3根”(规范中规定),但如果多余3根是否合理。前提是现在那一块的检查很多了,左边到还是有地方,但右边的检查与检查中心的距离只有1.5米了,能否还有其它办法。请大家帮我搞定它,谢了。
