土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教:加大送风量和排风量,室内温度是否会变化?
如果加大房间的送风量和排风量,且送风温度不变,室内温度是否会变化?
就是说,刚开始时,我送20度,300立方的风达到26度,
现在我送20度,1000立方的风,但排700的风,温度能达到多少啊??谢谢各位!
全部回答(5 )
  • liulovelb
    Q=CM*温差.
    2006-07-25 16:01:25 来自 PC 评论 举报
  • liulovelb
    加了房间的循环风量.根据Q=G*焓差,风量增加的话,其中的一个变化,其它的二个中有一个或二个变化吧
    2006-07-25 15:53:25 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
