土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 咨询几个给排水管道问题.
咨询几个给排水管道问题.
发布于:2006-07-14 12:04:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1.PE管连接PPR管时,采用什么样的连接方式?具体的施工方法
2.大部分小管采用PPR而不是PE,排除价格因数的话,还有其他的么.
3.孔网钢带骨架塑料复合管是否存在容易因分层而渗漏的情况.
4.钢丝网骨架塑料复合管是否存在管管连接技术要求较高,否则接口容易渗漏或爆管.
5.双壁波纹管承载能力如何,例如DN600波纹管在砼地面以下200深(管顶),能否达到通行重型车辆的要求.
我希望得到有工程实例基础的说明,而不是理论型的.
谢谢大家先.
  • websnack
    websnack 沙发
    采用的电熔管件和焊机,都有固定的参数,厂家技术员来根据实际环境温度等设好参数以后,焊接工作就只需要,开机和关机了,谈不上什么技术。只要和合格的管子和管件,很少有爆管说明的情况。
    我们是生产厂家,对这个情况还比较了解。
    2007-03-15 17:29:15
  • for-you
    for-you 板凳
    1,两种管都有专用的法兰件,采用法兰可以连接。
    2,PE管壁厚要比PPR厚,小管径的不多。
    个人意见。
    2006-07-14 19:43:14
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
消防工程施工用资料及表格
消防工程施工组织设计、开工竣工报告、检验批、报表等
