土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 四种不良坐姿让你病
四种不良坐姿让你病
发布于:2006-07-14 08:49:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
对于整日“坐”在办公室的MM来说,要说“不会坐”简直有点令人发笑。但其实并不是每个人都能掌握坐姿的奥妙,什么样的人该怎么坐,坐姿保持如何的状态最佳,这些可都是你需要知道的。
  二郎腿跷出病
长期持续不变的坐位工作,特别是跷二郎腿工作,会给颈、背部造成持续的负荷,使背部肌肉、韧带长时间受到过度牵拉而受损,从而引起原因不明的腰痛,但只要保持良好的坐姿,过一段时间,就会恢复正常,不会有什么问题。此外,跷着二郎腿久坐,由于双腿互相挤压,还会妨碍腿部血液循环,久而久之,就造成了腿部静脉曲张,严重者会造成腿部血液回流不畅、青筋暴突、溃疡、静脉炎、出血和其他疾病。
  正确的椅上动作为:首先,不要一种姿势久坐不变,而应在2—3种安全的坐姿不断变换。其次,在坐椅上弯腰拾物时,应先将臀部前移至椅沿,一脚前移,一手撑在桌面,然后弯腰。第三,转身拿东西时,整个身体应一同旋转。第四,打电话时,切勿用头和肩夹持话筒,而应以拿话筒一侧上肢的肘部支撑在桌面上,以保持头颈部处于中立、放松位。
  舒服坐姿未必好
  并不是自己感到舒服的坐姿就是好坐姿。正确的坐姿应是上身挺直、收腹、下颌微收,两下肢并拢。如有可能,应使膝关节略高出髋部。如坐在有靠背的椅子上,则应在上述姿势的基础上尽量将腰背紧贴椅背,这样腰骶部的肌肉不会疲劳。久坐之后,应活动一下,松弛下肢肌肉。另外,腰椎间盘突出症患者不宜坐低于20cm的矮凳,尽量坐有靠背的椅子,这样可以承担躯体的部分重量,减少腰背劳损的机会。
  电脑操作引发颈椎病
  颈椎病的根源是颈椎间盘退行变性后,椎间盘松动,继而压迫神经根、脊髓或椎动脉而引起的各种症状。长期不良的坐姿或长久停留在电脑前,最容易造成颈项肌的疲劳,引起颈肩痛、项肌痉挛,甚至出现头晕目眩;久而久之,势必在成年之后过早地出现颈椎间盘退行性变,导致颈椎病。
  电脑操作的正确坐姿,请确保坐着时整个脚掌着地。使用让您的脚部平稳着地的可调节工作台、椅子,或者使用脚垫。如果使用脚垫,请确保脚垫宽度足够使腿可以在工作区内自由活动。经常伸展腿部并改变腿的姿势。要经常站起来离开工作台稍微走动和经常改变腿部的位置,使人整个放松一下。注意不要将箱子或其他物品放置在桌下,这样会限制腿部的活动空间。
  久坐不适成闭尿
  前列腺增生患者不宜久坐,已为许多人所共识,但前列腺增生患者坐的姿势也是有讲究的,当人正常端正坐的时候,重心自然落于前列腺的位置,坐的时间久了,增生的前列腺必然要承受体重的压力,因而难免造成增生的前列腺向尿道管扩张,而压迫尿道,严重者会造成排尿困难,甚至闭尿。如前列腺增生患者日常坐的姿势有意识地将重心移向左臀部或右臀部(可以左右臀部适当轮换),就可避免人体重心直接压迫增生的前列腺,从而避免或减轻增生的前列腺向尿道压迫。长期用此方法,对增生的前列腺可以起到意想不到的保护作用。
  • liuyangkee
    liuyangkee 沙发
    要注意 习惯很重要
    2006-07-14 12:46:14
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
论“是金子终会发光的”
论“是金子终会发光的”                周群  “是金子终会发光的!”这句曾被人们一致认同并常挂在嘴边的话,伴随着人们、勉励着人们也很有段时期了,似乎无形之中也已成了句公认的激励人之至理名言。然而,当今天一位网友与我谈到此话时,却因提及而触动了我,以致也就引动了我的对之思索。  源于目前条件的所限,我刻下尚无法考证当初造这话人的初衷究竟是什么,因而还不是能很肯定这话的一开始之意思与释义,故此,对于后人们的那种瞎套滥用到底该归属照搬还是曲解,心下又可是有意抑或无意,一时半会也是更没法作出一个既公正且又能令众人都信服的断论或评判。但纵然如此,倘撇开了曾经的是如何不谈,单就此话的字面之意再结合了时下的实际状况来作个分析,有一点大体上却是能立时下结论的,那就是:这句话以其性质而言,并不该划归于激励人奋斗、上进之类别,而最多只能算作是一句精神胜利法之中的劝慰或自我安慰的丧气话而已。因为,内中非但隐含了无奈的悲壮,更实有指雁为羹画饼充饥之嫌,就如同对着一条正饿得连路都走不动了的大汉笑嘻嘻说:“不要绝望,也不要想不通,更别去自杀。你饿扁肚子,仅由于你练得体力太大,才导致食量增加,从而产生了饥饿。其实饿扁肚子纯属正常,饿得时间长了,终有一天会饱肚子的!”
