土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 求!水池底板受力计算
求!水池底板受力计算
发布于:2011-09-24 22:45:24 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
清水池
设计规模:Q=15万m3/d
池数:2座,总容积30537m3,单座容积15268.5m3
池体尺寸:LXBXH=87X39X4.8m(单座)
设计参数:
有效水深:4.5m
氯接触时间:40min
容积调节量:20.4%
自来水厂 长方型掩埋式水池 混凝土C30 钢筋2级 间距200MM 池厚度30CM 池壁钢筋18 池底钢筋12
施工时 池壁厚度不减少 池底30CM 变成25CM 钢筋量不少 但是撑铁高度减少 水池保护层减少 清水池里面支撑顶板的柱子偏移 池壁和池底的边带地段40CM的有2M 减少了平均30CM 厚度一样减少!
哪位大哥大姐能帮我介绍这个承受的压力还够吗?要详细图纸的可以邮箱我 453101999@qq.com 也可以直接加我QQ 谢谢了
本人能力有限 还望大哥大姐相救!!!(如果有计算 能否把计算的所有过程也给下 那样更有证明力)
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
求助:游泳池钢筋混凝土结构???
请教各位前辈:在一块空地上建游泳池时,游泳池要倒几层,如像稳定层、钢筋层等,厚度、钢筋这些有什么要求?还有是我们泳池的回水管和给水管一般是埋在哪一层???谢谢!
