土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于高压6kv报警系统中警铃和警笛的问题
发布于:2006-07-13 23:11:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在什么情况下警铃响?
在什么情况下警笛响?
在什么情况下警铃和警笛一块响?
请各位高手指教万分感谢!!!
全部回复(6 )
  • dlmg
    dlmg 沙发
    这些一般是事故信号与预告信号的区别
    2006-08-09 19:39:09
  • 海叶
    海叶 板凳
    警铃接于预报母线,故障情况下,警铃响。如控制电源失去。
    警笛接于事故母线,事故情况下,警笛响。如开关跳闸。
    2006-08-07 19:08:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
供配电常用微机综合保护整定计算软件
供配电常用微机综合保护整定计算程序简述《供配电常用微机综合保护整定计算》是利用Microsoft Office Excel表,用于单台供配电常用微机综合保护的整定计算。可完成供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电力电容器常用微机综合保护的整定计算,包括热过负荷、曲线过负荷、过电流、短路、纵联差动、磁平衡差动、桥差电流、超时启动/堵转、接地故障、不平衡/负序、低电流、低/过电压、负序电压、开口三角电压、温度保护及启动次数/最小时间间隔控制功能。
