土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ ET扩展工具.chm
ET扩展工具.chm
发布于:2011-09-24 21:19:24 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
网速不给力,传了n次都不成功,hold不住,请版主删除,谢谢
晓东家园的,et扩展工具箱动画演示,很不错
主要命令功能
LMAN:将图层内容写入文件或加载文件
LAYMCH:单击参考对象作图层更换
LAYCUR:单击对象将图层更换至当前层
LAYISO:单击对象显示该图层其余关闭
LAYFRZ:单击对象冻结该图层
LAYOFF:单击对象关闭该图层
LAYLCK:单击对象锁定该图层
LAYULK:单击对象解锁该图层
LAYON:将所有被关闭的图层打开
LAYTHW:将所有被冻结的图层解冻
TEXTFIT:将文字作FIT(填入)重新调整
TEXTMASK:将文字的重叠对象处作暂时消除
CHT:修改多个文字的特性
TXTFXP:将文字分解为Line对象
ARCTEXT:将文字写于单击的弧段上
FIND:寻找与更换文字的内容
BURST:将Block字转换成一般文字
GATTE:修改Block属性文字内容
EXCHPROP:修改对象的特性
MSTRETCH:多重选框作Stretch(拉伸)
MOCORO:同步移动复制旋转比例调整
EXTRIM:单击封闭对象作一次剪切
CLIPLT:单击任意对象作局部截取
MPEDIT:多重对象单击,作Edit编辑
XPLODE:分解对象并指定分解后的特性
NCOPY:连续单一单击对象作复制
BTRIM:可单击Block为边界作剪切
BEXTEND:可单击BIock为边界作延伸
WIPEOUT:建立橡皮擦
REVCLOUD:依指正的弧长徒手绘样条线
QLEADER:快速引线标注功能
QLATTACH:连结引线与Mtext建立关联
QLDETACHSET:分离引线与文字的关联性
PACK:复制图文件与所使用的相关文件
GETSEL:计算图层中或对象类别的数量
SYSVDLG:定义图形的相关变量值
XL1ST:查询Block、Xref内部文件
XDATA:建立延伸文件
XDLIST:查询延伸文件
DIMEX:将尺寸样式写出文件
DIMIM:将尺寸样式文件读入
FULLSCREEN:扩大AutoCAD图形窗口的范围
LAYDEL:删除指定图层的所有对象
LAYMRG:将指定图层的所有对象移到另一图层,并同时删除指定图层
MKLTYPE:单击直线、多段线或文字合成样式,转换为一个线型
PLJOIN:将多条未密合的多段线,指定一段距离,结合成一体
RTEXT:使用OLE功能,将文字对象快速嵌入图形中
RTEDIT:修改RTEXT对象相关特性
SUPERHATCH:使用图块、图像、外部参考与wipeouts为填充图案样式,来建立填充图案的图样
TFRAMES:切换图像,以及wipeout外框的打开与关闭模式
TXT2MTXT:将DTEXT或TEXT命令建工的文字对象,转换为多行文字MTEXT对象
[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-9-24 22:05 编辑 ]
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
品茗安全计算软件2010版(破解版,测试正常)
品茗安全计算软件2010版,包含模板、脚手架、塔吊、爆破、冬期施工、临时、吊装、降排水、钢筋支架等等项目的计算,已破解。经测试,使用正常。计算书、方案可以直接生成,立面还有根据常规经验的建议。破解方法:安装“品茗安全施工计算软件[十二合一]2010版”,完成后暂不要打开,将“模块注册补丁”中的18个文件及文件夹全部复制到品茗的安装根目录下,替换原有的文件。(默认安装目录为D盘中的PINMING文件夹)
