土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 受扭筋是什么样子的?在梁中是怎么布置的?
发布于:2006-07-13 19:12:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
学生什么都不懂,请高手教教~~~N是不是受扭紧的符号?
  • 舟自横
    舟自横 沙发
    和腰筋不同的,腰筋锚入支座12d(15d),而抗扭筋需要锚入La(LaE),所以画图时要用N和G区分开。
    梁断面不大,扭矩也不大的情况下,可以直接采用箍筋抗扭。
    2006-07-15 14:15:15
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    沿截面四周均匀布置~
    一般就是像腰筋那样~
    2006-07-14 08:31:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
超高层建筑的结构布置原则?
如题,谢谢各位指点!
