土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购床垫要注意五点
选购床垫要注意五点
发布于:2006-07-13 17:58:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 现代人生活节奏快,精神压力大,高质量的睡眠就显得十分重要,此时,一张让人睡得舒服的床垫必不可少。日前,专家提出了挑选好床垫的几大要点。
  1.选购床垫时先看看电脑线缝的针脚,软床垫的面料绗缝松紧应一致,无明显皱褶、浮线。现行标准规定单针跳线不允许超过8处,不允许有断线,不允许跳双针,缝边、四角圆弧应匀称,不允许露毛边,否则说明床垫的质量不够好,会影响床垫的使用寿命。
  2.不要为面料图案所左右,要注意面料本身 。目前市面上出售的床垫面料多为织绵布和化纤布。一些进口织绵布除更结实、卫生外,表面还经抗菌处理,更符合健康睡眠的要求。
  3.床垫有3种基本类型——泡沫式、填充式和弹簧式。高质量的泡沫式床垫应当至少有11厘米厚,如果厚度不够,不宜购买。填充式床垫的承受能力取决于它的弹性和填充物的质量,再加上是否有一个弹性底座支撑。弹簧床垫的质量取决于它的弹簧数量,越多越好。弹簧床垫的弹簧数量一般500个左右,最少不能低于288个,有些床垫的弹簧能多达1000个,越多越好。
  4.太软的床垫,睡起来虽然舒服但容易陷落,导致翻身困难;而太硬的床垫则不能适当地承托身体各部位,对脊椎形成更严重的慢性伤害。要这样选:A.平躺上去,手向颈部、腰部和臀下到大腿之间这3处明显弯曲的地方往里伸,看有没有空隙;再向一侧翻个身,用同样的方法试一试身体曲线突出部位和床垫之间有没有空隙;如果都没有,就证明这个床垫和人在睡眠时颈、背、腰、臀、腿的自然曲线贴切吻合,这样的床垫就可说是软硬适度的。B.用力按压床垫的上部,内部弹簧不得有摩擦声,弹簧钢丝不得刺出垫面,垫面要均匀平整,听听里面的弹簧是否有声响,看看床垫是否塌陷了很多,有以上现象说明弹簧的质量较差,这同样会影响床垫的使用寿命。C.把选好花色款式的床垫竖立起来,看它能否立稳,能则说明床垫的框架比较硬实。
  5.考虑床垫的尺寸大小,选购床垫时,将个人身高加上20厘米为最佳尺寸,这样给头及手脚伸展留有空间。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
新型复合装饰外墙保温板
我公司生产一种新型复合装饰外墙保温板,装饰效果为铝幕墙效果,节能50%,有国家图集,感兴趣的朋友可以一起探讨
