土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:关于高压无功补偿电容柜的问题
如题:10KV电力系统,已知3只单相电容器成Y连接,采用调谐电抗电容器组,电抗率为6%,单台电容器的额定电压如何选定?
全部回答(6 )
  • zz487
    谢谢楼上的解答,,这下我清楚了。
    2006-07-20 14:47:20 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    高压无功补偿装置一般都是承受主变的出口电压,因此基本电压为10.5。当带6%电抗器,由于电抗器的升压效应,电容器的端口电压接近11;如果是用12%的电抗器,则电压为12。由于高压电容器一般为星接,故要除根号3。
    2006-07-19 10:43:19 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
