土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 哪家开关厂高原型 ZN85-40.5断路器?
发布于:2006-07-13 16:37:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
哪家开关厂生产海拔2000M的 ZN85-40.5断路器及配套KYN61开关柜? 请同行协助
全部回复(12 )
  • lfq2002-2008
    lfq2002-2008 沙发
    正泰, ZN85-40.5可做成2000的。再高就不行了
    2007-04-04 10:33:04
  • wjq215
    wjq215 板凳
    看来楼主最近手里有项目,问了10KV的又问35KV的。
    高原型产品10KV的好做,35KV的断路器需选择大爬距的支柱绝缘子和加大爬距的真空管,但相对于柜子绝缘距离考虑有些困难。更加难一点的是耐受电压的提高。
    选用时千万注意:超过2000m时,用普通的断路器代替是绝对不行的(对于2000m的海拔,最普遍的办法是用普通的断路器说成是高海拔断路器)。10KV产品如果用KYN28做,简直是不可能。因为你不可能改变触头盒,所以爬电距离还是以前的,至于更换了高的绝缘子和大爬距的母线护套也没用,有短板效应。。。别说多了,否则再说有些厂家不高兴了。。。
    讲得好,我前一段时间打算搞一个海拔2000米的,所选元器件都是大厂家的,结果搞了很长时间绝缘还是过不去,郁闷;
    2007-03-08 09:24:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压断路器的约定发热电流和约定动作电流
低压断路器的约定发热电流和约定动作电流是不是一回事?
