土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器功耗的计算
接触器功耗的计算
发布于:2006-07-13 15:19:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查接触器规格书时,接触器都有启动功耗和吸持功耗,而且相差很大.那我在选控制变压器容量时,该用那个数据那?
全部回复(3 )
  • lzgnet
    lzgnet 沙发
    谢谢
    2006-07-20 12:52:20
  • ccc678
    ccc678 板凳
    应该按保持功耗来算,瞬间吸合的接触器的冲击电流算得了什么!
    2006-07-13 15:49:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电表的问题
电表后面 20/63A是什么意思啊?
