土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?
喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?就是说稳压系统从地下消防水池取水,取消从天面水池下来连到报警阀前面的立管.这样做有问题?
请教能手!
全部回答(8 )
  • ctz
    ctz
    在《喷淋规范》里有对气压罐参数的规定,你去找找
    2006-07-14 21:13:14 来自 PC 评论 举报
  • pengjianliang@co163
    如果这样子做了气压给水,喷淋稳压系统就可以省去了
    其实这个厂区不是没有设屋顶消防水箱(高度不够),只是厂房比较多,厂区大距离远,而报警阀(近20个)较多,需要大量的管来连接,而且管网比较大,损失大,可靠性让人担心啊
    并且这个厂区分两期,一期搞好了,但没有整体规划考虑
    报警阀(近20个)不知怎么设置好,前期是分散设置
    希望能手多多给建议啊
    2006-07-14 11:51:14 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
