土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ SOS,镀锌管卡车防压
SOS,镀锌管卡车防压
发布于:2006-07-13 12:03:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
现在公路施工项目部,希望在A地取土造路,由于原水管在路上面,现在要把水管埋于地下,以便大卡车能进去拉土。
出现以下困惑(出于水管安全性),改造水管长度大约为40-50米,管径2.5寸,路面为 "软泥路",大卡车进进出出达百次。
1。大卡车基本上都是极大超载的,水管应该埋多少深,才能防止水管被压坏
2。水管在这种环境中最易出现损坏的是什么地方,如何防护
现在因为部分原因,水管依然使用镀锌管。
我的想法是,水管在这情况下,极易出现损坏的地方是接口处,原因本人认为是接口由于水管在被压情况下,在巨大接力下把丝口接掉。
我设想的解决办法是,在水管中间,加多个弯头接出一段U型段,以防拉力,水管埋于50CM处,不知道这办法是否可用,请高手指点迷津。
到底我要怎么接法,在材料限定的基础上,保证管路在几百次超载卡车的压迫下,仍能正常度过。
全部回复(7 )
  • w061615
    w061615 沙发
    加套管,回填用沙子
    2006-07-27 10:28:27
  • fymfymfym
    fymfymfym 板凳
    在A地取土造路.是越过水管处去取土,还是就在水管处取土?如果越过管取土,只要加套管即可。若就在管附近取土,则必须将此管埋深至取土后的深度以下。不加套管,用较大石块沿管两边保护就行。
    2006-07-17 22:35:17
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问,配电间里可否有排水管道穿越屋顶
请问,配电间里可否有排水管道穿越屋顶,配电间里也有立管,因为实在是在别的地方没有施工的位置。 施工建筑是个厂房
